气相色谱(GC)
ken919
第1楼2008/02/27
汽化温度200℃,FID 检测温度250℃ 初温35℃保持5分钟后以10℃每分钟速率到200线速度氮气为30,进样量1ul,分流比80:1 试试?
阿du
第2楼2008/02/28
应该可以分出来很好的,用升温程序,初温低一些。楼上的方法差不多可行。我用的氦气,柱流量0.3,终温更高一些。
cissy_wang
第3楼2008/02/28
HP-5的色谱柱是可以分离,但和你所用的色谱柱状态有很大关系,我曾用DB-624的色谱柱做过类似的分析,但是混合物比这个多,还是没有问题的。40℃(5min),10℃/min至180℃(10min)。但我认为这不是固定的,根据实际情况可调整。
cherryling
第4楼2008/03/01
用HP-5可以很好的分离,我们使用的分离条件是55℃,5min,15℃/min,180℃,5min 柱前压7psi,柱流量1ml/min,分流比80:1
〓疯子哥〓
第5楼2008/03/02
采用程序升温了没有?
tanggangfeng
第6楼2008/03/03
异丙醇估计用HP-5确实不是很好,异丙醇极性比较大。不适合用HP-5来做。如果异丙醇含量较高,建议换柱子,如果含量较小, 建议再稀释下。丙酮和甲苯沸点很低,刚开始可以慢点,然后快速升温可能效果会好点。
一苇
第9楼2008/03/05
应该能分开,柱流量调小点,再结合程序升温,初温50度左右,速度慢点
第10楼2008/03/05
调整条件:初温50,保持10分钟,10度/分升温到180,保持7分钟,柱流量0.3,分流和进样适量。试试看吧。
第11楼2008/03/05
请见色谱图,进样量为0.4ul.丙酮与异丙醇
第12楼2008/03/05
分离不很完全,可降低初温到40度。
