KEN
第3楼2008/08/04
出现上面第一种情况有以下几种可能的原因:
1、进样技术太差;
2、进样针有问题,造成实际进样量的偏差;最好是用无存液的那种进样针。
3、分流进样时的分流歧视效应;提高汽化室温度,在汽化室内放入经处理过的玻璃棉可减少分流歧视效应;有时也是分流比有关。
重复进样时峰面积相差几倍只可能是实际进样量有差别的原因,或者是工作站积分的原因。后一种情况可以通过把色谱图放大后观察基线和峰与峰之间的切割线来判断。
第二种情况则可能是因为色谱柱安装的原因,色谱柱进口端在汽化室内的位置不好;或者是色谱柱进口端有密封垫的石墨在上面;有时候增大分流比(减小样品进入色谱柱的量)峰形也会有所改善。另外还有一个原因就是进样技术太差,提高进样时的速度,使用无存液的进样针。
以上为个人观点,请参考!
