fiona-1986318
第5楼2008/02/28
楼主说的问题我们2个月前在检测666时也同样遇到过,当时在检查了气路没问题后,考虑了柱子的影响,然后将柱子重新老化了10小时,但走出的基线还是一样在100左右,始终下不来,由于使用的是高纯氮(99.999%),当时也就没考虑气源不纯的问题,问题也就没解决。也算是巧合吧,刚才原来那罐气用完了,我们就新买了一罐气,(跟原来那罐不同厂家的)。用新买的气走了半小时基线后,基线有明显下降,于是我们又继续保持通气几小时后,基线基本回到了4左右且比较平稳。这才知道原来的气名义上是5个9的,但实际上并没有达到,所以呢,建议你也用另外厂家的气再试试。
至于检出限,国产的仪器都没有特别说明,基本都是按标准来的。
