酸类和胺类检测
  • kingdouble
    2011/12/31
气相色谱(GC)
  • 最近领导让开始做新项目,我正在准备。暂时想做空气中甲酸,乙酸,丙酸,丙烯酸,DMAC,DMF等酰胺类,一甲胺,二甲胺等脂肪族胺类。现在我这边只有FID检测器,和极性最高的一根TM-624(极性类似DB-624)30*3*0.53毛细管柱,能满足分析条件么?需要用哪些溶剂?水谁溶剂肯定会损害极性柱吧,而且GBZ/T160中甲酸溶剂是硫酸溶液,DMSC和DMF溶剂是水。
    乙酸我以前用填充柱做够,5%FFAP(用H3PO4改性的)2m*3mm填充柱,但是和溶剂甲酸无法分开,后来改用水做溶剂,虽然勉强做出来了,但是重复性很差。
    如果有什么更好的柱子和条件的话,推荐一下给我啊~~谢谢各位大哥了~
  • 阿宝
    第2楼2011/12/31
    另外说一点,硫酸溶液的那个硫酸肯定是要分离出去的,至于柱子就先用极性柱子试一下
  • kingdouble
    第3楼2011/12/31
    这个我看过了,毛细管柱我没试过,填充柱进溶剂水的话基线走得歪歪曲曲的,而且杂峰很多。经常进一针样得需要很长时间基线才能走稳。
  • kingdouble
    第4楼2011/12/31
    哦,忘记看了,这个后面是顶空进样的,那么甲酸选什么溶剂比较好?丙酮可以吧~
    阿宝(lpr20) 发表:另外说一点,硫酸溶液的那个硫酸肯定是要分离出去的,至于柱子就先用极性柱子试一下
  • 诗诗思思
    第5楼2011/12/31
    乙酸乙酯是不是好些?
  • kingdouble
    第6楼2011/12/31
    乙酸乙酯么?好的,我下午试试看~~
    诗诗思思(dengsijuan) 发表:乙酸乙酯是不是好些?
  • 阿宝
    第7楼2012/01/01
    甲酸 是不是顶空进样的》如果是的话,溶剂用酸也无所谓了
    kingdouble(kingdouble) 发表:哦,忘记看了,这个后面是顶空进样的,那么甲酸选什么溶剂比较好?丙酮可以吧~
  • symmacros
    第8楼2012/01/01
    甲酸在FID上几乎不出峰。
  • symmacros
    第9楼2012/01/01
    丙酮应该可以。
  • 阿宝
    第10楼2012/01/02
    可以试试乙醇或者甲醇,毒性能比丙酮小一点
    symmacros(jimzhu) 发表:丙酮应该可以。
