rapin
第2楼2008/02/28
进样量是20uL?干燥时间必须是进样量的2倍以上哦。
这种情况应该设置多步干燥:80度20S 140度20S
wawawa
第8楼2008/04/23
不知你用的是什么仪器,建议你干燥时间改长点,升温要慢一点,升到上千的灰化温度之前最好加个450度左右的过渡升温(如10秒上升,保持15秒,具体自己试验而定)。
石墨炉原子化法要合理选择干燥、灰化、原子化及净化等阶段的温度和时间。
干燥一般在105 ~ 125℃的条件下进行。
灰化要选择能除去试样中基体与其它组分而被测元素不损失的情况下,尽可能高的温度。
原子化温度选择可达到原子吸收最大吸光度值的最低温度。
净化或称清除阶段,温度应高于原子化温度,时间仅为3 ~ 5s,以便消除试样的残留物产生的记忆效应。
