【求助】为什么出现这样的峰?
ICP光谱
  • 测定金属样品中的In时,发现In 230.606nm处出现双峰,样品中含大量的Cu,为什么会出现这样的峰呢?请高手帮帮忙
    图片放于附件中
  • may0105
    第2楼2008/02/28
    在也出现过类似的峰,不知是什么原因引起的?望高手解答
  • shaweinan
    第3楼2008/02/28
      你用的是什么仪器,In和Al的含量各是多少,这些图用的是标准溶液还是样品溶液?
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/02/29
    应当是瓦里安的仪器,我没遇到过这种情况.铝的波长在紫外?不会是检测器出毛病了吧,把此图发给维修工程师.
  • p2310i
    第5楼2008/02/29
    In旁邊若有高濃度W,或許有機會有這種譜圖出現,
    由附件可知W在該波長處確實會有放射波長。
    但是Al,不是在167.078嗎?怎會在這裡?
    另外怎麼看都覺得不可能會有這種情形,
    應該是 Optical System 出問題了吧?
    這是哪一間的ICP系統啊?好奇
    建議趕快聯絡工程師吧。
    附件怎麼都傳不上去,真奇怪.......
  • may0105
    第6楼2008/03/01
    用的是Varian 720-ES,图中的In是标准溶液,样品中In的图谱类似,是否真的是W的干扰,因为样品中应该没有W,Cu的含量有60%左右,是否是Cu的干扰;第二张图谱是样品中Al的图谱,样品为金属铝,我想Al167出现这样的情况是因为其强度太大出现自吸现象,将样品稀释一百倍后就没有这样的情况了。
    shaweinan 发表:  你用的是什么仪器,In和Al的含量各是多少,这些图用的是标准溶液还是样品溶液?
  • shaweinan
    第7楼2008/11/27
      In的230.606nm这条线我用过,就是它的双线,定量没有太大问题。
    may0105 发表:  测定金属样品中的In时,发现In 230.606nm处出现双峰,样品中含大量的Cu,为什么会出现这样的峰呢?请高手帮帮忙。
      图片放于附件中
  • 面对面想你
    第8楼2008/11/27
    你的波长才167多,是Al吗,为什么不选择几条高于200nm的呢?
  • Sean
    第9楼2008/11/27
    Al和In的浓度都很大是吧,那可确定是自吸现象,因为没有其他的样品干扰呀,而且浓度也大,有的还会发生自蚀现象呢
    may0105 发表:测定金属样品中的In时,发现In 230.606nm处出现双峰,样品中含大量的Cu,为什么会出现这样的峰呢?请高手帮帮忙
    图片放于附件中
  • shaweinan
    第10楼2008/11/27
      In的浓度并不大,从谱线轮廓图中也可以看出来,Al的强度差不多是300000,而In的只有3000多,因此In不会发生自吸现象。
    zlf999 发表:  Al和In的浓度都很大是吧,那可确定是自吸现象,因为没有其他的样品干扰呀,而且浓度也大,有的还会发生自蚀现象呢。
