气体检测
chenliangok
第1楼2008/03/14
此方法要求水的指标比较高,摇匀时,要用力一致,相关系数有时很难到3个9
zlf99056
第3楼2010/05/13
可以采用容量法测定,更简单点
翠湖园
第4楼2010/05/20
相关系数没有3个9不符合标准
xxx85615
第5楼2010/05/31
做的时候要注意防止污染,因为自来水中含有大量的氯离子所以配置溶液,冲洗比色管后都要用稀硝酸浸泡,然后用大量去离子水冲洗干净。而且标准溶液加入量小,比较容易产生误差。反正氯化氢曲线确实比较难做,楼主加油。
第6楼2010/05/31
用去离子水冲洗三到五遍
个别生yin
第7楼2016/05/24
可能是你的药的问题 原来我用光复的氯化钾就做不好 还有硫氰酸汞要用0.4%的 不用国标浓度会好一些
玲儿响叮当
第8楼2016/05/24
不用国标浓度会好一些?那用什么?
koseidon
第9楼2016/06/11
为什么不用国标呢?虽然国标里有明显错误。一是用水,纯度要求略高,且最好戴手套防止手汗里的氯化钠搞进去(理论上有可能)二是硫氰酸汞浓度,国标里似乎小数点标错位置了,三是比色皿光程(国标里没写)应为2cm。
小小小媛子
第10楼2016/07/15
那也就是按照国标应该配成0.4g/100ml,的硫氰酸汞吗
第11楼2016/07/15
是HJ/T27-1999吗
