气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/02/29
500~550℃活化2小时?
chengjingbao
第2楼2008/02/29
350度就可以了吧!他可能用的是TCD,氩载气。活化温度过高还需调高载气压力。通常如发现氧氮分离不好且保留时间延后,活化后不起作用,柱子再用下去就没意义了。另:观察有无空气抬头峰,以此判断柱流失状况。
liujunbaozhang
第3楼2008/03/01
看来你用的是氩气做载气,用TCD检测,分析氧氮,这对13X柱子要求很高,老化在300度两个小时就可以了,如还分离不好应该考虑换柱子。不同厂家的13X的柱子差别很大,购买前应索要谱图。
cuiyuchong
第4楼2008/03/02
300度就可以了,分子筛柱主要是吸附了水和有机物,占据了分析筛的空穴,引起分离度下降,300度下活化4~6小时,分离度会有所改善,如果不行最好更换柱子。注意:如果分析样品中有水存在,会使分离度很快下降。
