气质联用(GCMS)
dailinxuanzi
第1楼2011/07/09
出现的基峰是44.0 这个峰还会变动 43.6-44之间在变化
疯子
第2楼2011/07/09
你的载气是什么呢?调谐基峰怎么会是44呢?你为什么要很频繁的做调谐呢?调谐报告不好的时候是什么样的?可以通过调谐吗?希望有图有真相!
第3楼2011/07/09
调谐通不过,叫什么偏大,载气为氦气,今天我把毛细管赌了,还是不好,现在刚洗好,等下看看会怎么样,图我截不过来
第4楼2011/07/09
那基峰就不会是44啊,应该是69。调谐液没问题吧?最好不要是四级杆的问题。
第5楼2011/07/09
刚才洗好,看下调谐评估 其他都通过,就是水份高,让她抽到明天早上再做个调谐,现在空走一次,看看还是可以的,质子峰不会跑了,不好这几天老是跑,比如44的峰,他会在44.0-44.3之间换来换去的,在质谱图那里很好看的,左一下右一下的,不知道你们出现这样的情况没有,
第6楼2011/07/09
第7楼2011/07/09
你不是有调谐报告的吗?难道不是69是基峰吗?还是有点糊涂,建议你上传调谐报告。刚开始水峰大是正常的,水峰比较难抽
