zwbbachelor
第4楼2008/03/11
多谢wanyevyv了,可以提供这样稀缺的内幕信息,
我在成都从事化工行业,在实验室里工作,近来考虑增设显微观察作为辅助的实验手段,由于对这个东西不是很了解,所以才有了考察它的想法,
不知道你提到的批发差价是单独指一个镜头还是一组镜头?如果是一个镜头的话我曾看到一国内厂家的镜头对外报价,一个平场镜头根据倍数不同,比普通的要高300~800元吧,看来和你说的也对应得上,
通过一段时间的调查,我也有一些疑惑,就是显微镜型号繁多,好象价格也参差不齐,且差异较大(不同厂家看起来差不多配置的可以差上很多),有点考验我们消费者的选择能力了,不知道wanyevyv您对此有何建议没有?
wanyevyv
第5楼2008/03/11
我说的是一组,4、10、40、100四个镜头,这是批发价,你买到的价格应该再高一点,譬如SP的话应该是500-800,高于800的话就有点虚了。PL(有的加PC)再高400左右
如果从经济角度看的话,可以把40或者100换成SP。化工行业应该最大40用得多点吧,很少用到100。当然如果你经常用100而不是40,那么就把100换成SP。如果40、100都经常用,那么索性就配一套SP镜头了。如果只换一个,价格从200-400应该公道
不过话说回来,如果你们的需要真是40、100都经常用的话,那么对成像质量、耐用度等应该有比较高的要求了,那么还是不推荐用这种档次的显微镜,而应该选用高一点档次的
4、10,平场与否区别远较40、100为小,相应的差价也小得多
总结一下,推荐两种方案
1、低端配置,双目,40×物镜(或者100×)选用SP或者PL,其余消色差。预算控制在2000以内。这个方案也是我比较推荐的,你们可以先用,等熟悉显微镜以及进一步了解自己的需求以后再考虑配更好的
2、中高端配置,三目,全SP或者PL镜头,配摄像头直接连接电脑。预算控制在7000-10000。价格再高,要么是一些诸如病理方面的高端应用的配置,要么就是被JS黑了 :)
一点小参考:国家标准规定,以“XSP-2CA”为例,X代表显微镜,S代表生物,P代表普通,2CA为各厂家自定。另外,Z代表中型,J代表研究,对于某一个厂家而言,其各型号的质量排序为XSJ>XSZ>XSP
但是,今年来好象各个大厂新推出的产品都不怎么遵循这个规则,而是以所谓的国际潮流自行定义,倒是一些小厂,因为没什么名气而沿用以前这些些叫的响亮的名号,这又是题外话了,哈哈。总之,祝你买得称心
OPLENIC
第7楼2008/04/05
厂家的批发价不等于显微镜就是按照这个价格核算成本来卖,国产镜头厂家通常将物镜分为3类出售,特等品、一等品、等外品。特等品只供应国内的大厂和大型出口企业,其余两种销售给一些小厂和零散客户。 XSP已经成为显微镜中最低级的代号,所以,不能以此产品的价格来衡量显微镜的成本。另外,显微镜的主要结构件材质有铜、铜合金、铝合金、铸铁...之区别,光学系统的等级也有天壤之别,加工及校装工艺水品更是难以用价格来衡量,他们体现是不同的价值类别,所以,究竟是物有所值还是物超所值,只有厂家者自己最清楚。
4X 10X 40X 100X 185物镜批发价含税不会超过180 ,300-600已经是天价了!
国产平场物镜都标有PLAN字样,看一下就知道是不是了
