金相显微镜
jwt
第1楼2008/03/04
照片不清晰的原因很多:除了故障原因外,可能有:1,观察和照相都不清晰: 物镜问题可能性较大2,观察清晰,照相不清晰:1)如是胶片相机的话则照相目镜,照相光路可能不清晰,灰尘等2)取景问题,因为观察清晰而取景不清晰的话可能拍不清楚3)如是数码相机,则还可能与视频接口,CCD靶面有关.总之原因可能多种,最好找就近的技术人员检查.如你告诉我您的所在城市和邮箱,我可以告诉您最近的联系方式
haohaoxuexi
第2楼2008/03/06
我的显微镜是观察和照相都不清楚,楼上说是物镜的问题。我觉得也不是的,我曾试验过,将物镜的螺丝拧掉后,用脱脂棉擦拭后,比原来清晰点。换了别人的好的物镜尝试后,也是看的不是很清楚。
sfqzero
第3楼2008/03/08
估计是光路中心偏掉了
第4楼2008/03/08
那就可能是光路的问题.总之需要专业的服务人员检查,否则自己越搞越糟.我知道OLYMPUS金相显微镜在各地的一些服务机构,如果你告诉我你所在城市,我可以提供相应的信息.
第5楼2008/03/08
另外您用的是什么型号?老款:PME3,PMG3,BH2,CK40M新款:BX60M,BX51,GX71,GX51,GX41等
第6楼2008/03/09
我们在河南西峡,我用的是老型号的CK40M的,如有信息请提供!谢谢!
第7楼2008/03/09
另外,谁知道OLYMPUS CK40M的金相显微镜是多少像素的?
funkite
第8楼2008/03/11
这个,我想应该没有人知道@@"真的很难回答@@
gxu
第9楼2008/12/16
图象不清的原因有很多的
沧海岁月
第10楼2008/12/23
你的眼睛是多少像素的?………………你保存的图片的像素取决于你用的摄像头/相机的像素,与显微镜本身无关~
