xiaosegui
第1楼2008/03/05
分析化学》下册
仪器分析 概述
物理分析:physical analysis
物理化学分析:physicochemical analysis
仪器分析:instrumental analysis
第十章 电位法及永停滴定法
电化学分析:electrochemical analysis
电解法:electrolytic analysis method
电重量法:electtogravimetry
库仑法:coulometry
库仑滴定法:coulometric titration
电导法:conductometry
电导分析法:conductometric analysis
电导滴定法:conductometric titration
电位法:potentiometry
直接电位法:dirext potentiometry
电位滴定法:potentiometric titration
伏安法:voltammetry
极谱法:polarography
溶出法:stripping method
电流滴定法:amperometric titration
化学双电层:chemical double layer
相界电位:phase boundary potential
金属电极电位:electrode potential
化学电池:chemical cell
液接界面:liquid junction boundary
原电池:galvanic cell
电解池:electrolytic cell
负极:cathrode
正极:anode
电池电动势:eletromotive force
指示电极:indicator electrode
参比电极:reference electroade
标准氢电极:standard hydrogen electrode
一级参比电极:primary reference electrode
饱和甘汞电极:standard calomel electrode
银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
不对称电位:asymmetry potential
表观PH值:apparent PH
复合PH电极:combination PH electrode
离子选择电极:ion selective electrode
敏感器:sensor
晶体电极:crystalline electrodes
均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极:non- crystalline electrodes
刚性基质电极:rigid matrix electrode
流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
气敏电极:gas sensing electrodes
酶电极:enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管:MOSFET
离子选择场效应管:ISFET
总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,TISAB
永停滴定法:dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
第十一章 光谱分析法概论
普朗克常数:Plank constant
电磁波谱:electromagnetic spectrum
光谱:spectrum
光谱分析法:spectroscopic analysis
原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
质量谱:mass spectrum
质谱法:mass spectroscopy,MS
第十二章 紫外-可见分光光度法
紫外-可见分光光度法:ultraviolet and visible spectrophotometry;UV-vis
肩峰:shoulder peak
末端吸收:end absorbtion
生色团:chromophore
助色团:auxochrome
红移:red shift
长移:bathochromic shift
短移:hypsochromic shift
蓝(紫)移:blue shift
增色效应(浓色效应):hyperchromic effect
减色效应(淡色效应):hypochromic effect
强带:strong band
弱带:weak band
吸收带:absorption band
透光率:transmitance,T
吸光度:absorbance
谱带宽度:band width
杂散光:stray light
噪声:noise
暗噪声:dark noise
散粒噪声:signal shot noise
闪耀光栅:blazed grating
全息光栅:holographic graaing
光二极管阵列检测器:photodiode array detector
偏最小二乘法:partial least squares method ,PLS
褶合光谱法:convolution spectrometry
褶合变换:convolution transform,CT
离散小波变换:wavelet transform,WT
多尺度细化分析:multiscale analysis
供电子取代基:electron donating group
吸电子取代基:electron with-drawing group
第十三章 荧光分析法
荧光:fluorescence
荧光分析法:fluorometry
X-射线荧光分析法:X-ray fulorometry
原子荧光分析法:atomic fluorometry
分子荧光分析法:molecular fluorometry
振动弛豫:vibrational relexation
内转换:internal conversion
外转换:external conversion
体系间跨越:intersystem crossing
激发光谱:excitation spectrum
荧光光谱:fluorescence spectrum
斯托克斯位移:Stokes shift
荧光寿命:fluorescence life time
荧光效率:fluorescence efficiency
荧光量子产率:fluorescence quantum yield
荧光熄灭法:fluorescence quemching method
散射光:scattering light
瑞利光:Reyleith scanttering light
拉曼光:Raman scattering light
第十四章 红外分光光度法
红外线:infrared ray,IR
中红外吸收光谱:mid-infrared absorption spectrum,Mid-IR
远红外光谱:Far-IR
微波谱:microwave spectrum,MV
红外吸收光谱法:infrared spectroscopy
红外分光光度法:infrared spectrophotometry
振动形式:mode of vibration
伸缩振动:stretching vibration
对称伸缩振动:symmetrical stretching vibration
不对称伸缩振动:asymmetrical stretching vibration
弯曲振动:bending vibration
变形振动:formation vibration
面内弯曲振动:in-plane bending vibration,β
剪式振动:scissoring vibration,δ
面内摇摆振动:rocking vibration,ρ
面外弯曲振动:out-of-plane bending vibration,γ
面外摇摆振动:wagging vibration,ω
蜷曲振动:twisting vibration ,τ
对称变形振动:symmetrical deformation vibration ,δs
不对称变形振动:asymmetrical deformation vibration, δas
特征吸收峰:charateristic avsorption band
特征频率:characteristic frequency
相关吸收峰:correlation absorption band
杂化影响:hybridization affect
环大小效应:ring size effect
吸收峰的强度:intensity of absorption band
环折叠振动:ring prckering vibration
第十五章 原子吸收分光光度法
原子光谱法:atomic spectroscopy
原子吸收分光光度法:atomic absorption spectrophotometry,AAS
原子发射分光光度法:atomic emmsion spectrophotometry,AES
原子荧光分光光度法:atomic fluorescence spectrophotometry,AFS
xiaosegui
第2楼2008/03/05
第十六章 核磁共振波谱法
核磁共振:nuclear magnetic resonance,NMR
核磁共振波谱:NMR spectrum
核磁共振波谱法:NMR spectroscopy
扫场:swept field
扫频:seept frequency
连续波核磁共振:continuous wave NMR,CW NMR
Fourier变换NMR:PFT-NMR,FT-NMR
二维核磁共振谱:2D-NMR
质子核磁共振谱:proton magnetic resonance spectrum,PMR
氢谱:1H-NMR
碳-13核磁共振谱:13C-NMR spectrum,13CNMR
自旋角动量:spin angular momentum
磁旋比:magnetogyric ratio
磁量子数:magnetic quantum number,m
进动:precession
弛豫历程:relaxation mechanism
局部抗磁屏蔽:local diamagnetic shielding
屏蔽常数:shielding constant
化学位移:chemical shift
国际纯粹与应用化学协会:IUPAC
磁各向异性:magnetic anisotropy
远程屏蔽效应:long range shielding effect
结面:nodal plane
自旋-自旋偶合:spin-spin coupling
自旋-自旋分裂:spin=spin splitting
单峰:singlet,s
双峰:doublet,d
三重峰:triplet,t
四重峰:quartet
五重峰:quintet
六重峰:***tet
偕偶:geminal coupling
邻偶:vicinal coupling
远程偶合:long range coupling
磁等价:magnetic eqivalence
自旋系统:spin system
一级光谱:first order spectrum
二级光谱(二级图谱):second order spectrum
C-H光谱:C-H correlated spectroscopy,C-H
第十七章 质谱法
质谱分析法:mass spectrometry
质谱:mass spectrum,MS
棒图:bar graph
选择离子检测:selected ion monitoring ,SIM
直接进样:direct probe inlet ,DPI
接口:interface
气相色谱-质谱联用:gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS
高效液相色谱-质谱联用:high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HPLC-MS
电子轰击离子源:electron impact source,EI
离子峰:quasi-molecular ions
化学离子源:chemical ionization source,CI
场电离:field ionization,FI
场解析:field desorptiion,FD
快速原子轰击离子源:fast stom bombardment ,FAB
质量分析器:mass analyzer
磁质谱仪:magnetic-sector mass spectrometer
四极杆质谱仪(四极质谱仪):quadrupole mass spectrometer
原子质量单位:amu
离子丰度:ion abundance
相对丰度(相对强度):relative avundance
基峰:base peak
质量范围:mass range
分辨率:resolution
灵敏度:sensitivity
信噪比:S/N
分子离子:molecular ion
碎片离子:fragment ion
同位素离子:isotopic ion
亚稳离子:metastable ion
亚稳峰:metastable peak
母离子:paren ion
子离子:daughter
含奇数个电子的离子:odd electron
含偶数个电子的离子:even eletron,EE
均裂:homolytic cleavage
异裂(非均裂):heterolytic cleavage
半均裂:hemi-homolysis cleavage
重排:rearragement
分子量:MW
α-裂解:α-cleavage
第十八章 色谱分析法概论
色谱法(层析法):chromatography
固定相:stationary phase
流动相:mobile phase
超临界流体色谱法:SFC
高效毛细管电泳法:high performance capillary electroporesis,HPEC
气相色谱法:gas chromatography,GC
液相色谱法:liquid cromatography,LC
超临界流体色谱法:supercritical fluid chromatography,SFC
气-固色谱法:GSC
气-液色谱法:GLC
液-固色谱法:LSC
液-液色谱法:LLC
柱色谱法:column chromatography
填充柱:packed column
毛细管柱:capillary column
微填充柱:icrobore packed column
高效液相色谱法:high performance liquid chromatography,HPLC
平板色谱法:planar
平板色谱法:plane chromatography
纸色谱法:paper chromatography
薄层色谱法:thin layer chromatography,TLC
薄膜色谱法;thiin film chomatography
毛细管电泳法:capillary electrophoresis,CE
分配色谱法:partition chromatography
吸附色谱法:adsorpion chromaography
离子交换色谱法:ion exchange chromatography,IEC
空间排阻色谱法:steric exclusion chromatography,SEC
亲和色谱法:affinity chromatography
分配系数:distribution cofficient
狭义分配系数:partition coefficient
凝胶色谱法:gel chromatography
凝胶渗透色谱法:gel permeation chromatography,GPC
凝胶过滤色谱法:gel filtration chromatography,GFC
渗透系数:permeation coefficien;Kp
化学键合相色谱法:chemically bonded-phase chromatography
分配系数:distribution coefficient
靛菁绿:indocyanine
气相色谱-傅立叶变换红外光谱:GC-FTIR
xiaosegui
第3楼2008/03/05
第十九章 经典液相色谱法
薄层色谱法:TLC
吸附:adsorption
活化:activation
脱活性:deactivation
交联度:degree of cross linking
交换容量:exchange capacity
薄层板:thin layer plate
展开剂:developing solvent ,developer
临界胶束浓度:criticak micolle concentration ,CMC
相对比移值:relative Rf, Rr
分离度:resolution ,R
分离数:separation number,SN
煅石膏:Gypsum
羧甲基纤维素钠:CMC-Na
吸收光谱联用:TLC-UV
薄层色谱-荧光联用:TLC-F
薄层色谱-红外吸收光谱联用:TLC-IR
薄层色谱法:TLC-MS
上行展开:ascending development
下行法展开:descending development
双向展开:two dimensional develoooment
第二十章 气相色谱法
前延峰:leading peak
拖尾峰:tailing peak
对称因子:symmetry factor,fs
保留时间:retention time
保留体积:retention volume
死时间:dead time
调整保留时间:asjusted retention time
半峰宽:peak width at half height,W1/2 or Y1/2
峰宽:peak width,W
等温线:isotherm
理论塔板高度:height equivalent to atheoretical plate
化学键合相:chemically bonded phase
丁二酸二乙二醇聚酯:polydiethylene glycol succinate,PDEGS,DEGS
高分子多孔微球:GDX
苯乙烯:STY
乙基乙烯苯:EST
二乙烯苯:DVB
涂壁毛细管柱:wall coated open tubular column,WCOT
载体涂层毛细管柱:supprot coated open tubular column,SCOT
热导检测器:thermal conductivity detector,TCD
氢焰离子化检测器:hydrogen flame ionization detector,FID
电子捕获检测器:electron capture detector ,ECD
噪声:noise,N
漂移:drift,d
灵敏度:sensitivity
检测限(敏感度):detectability,D,M
分离度:resolution
归一化法:normalization method
外标法:external standardization
第二十一章 高效液相色谱法
高速液相色谱法:high speed LC,HSLC
高压液相色谱法:high pressure LC,HPLC
高分辨液相色谱法:high resolution LC,HRLC
液固吸附色谱法(液固色谱法):liquid-solid adsorption chromatography,LSC
液液色谱法:liquid-liquid chromatography,LLC
正相:normal phase,NP
反相:reversed phase,RP
化学键合相色谱法:bonded phase chromatography,BPC
十八烷基:octadecylselyl,ODS
离子对色谱法:paired ion chromatography,PIC
反相离子对色谱法:RPIC
离子抑制色谱法:ion suppression chromatography,ISC
离子色谱法:ion chromatography,IC
手性色谱法:chiral chromatography,CC
环糊精色谱法:cyclodextrin chromatography,CDC
胶束色谱法:micellar chromatography,MC
亲和色谱法:affinity chromatography,AC
化学键合相:chemically bonde phase
封尾、封顶、遮盖:end capping
手性固定相:chiral stationary phase,CSP
恒组成溶剂洗脱:isocraic elution
梯度洗脱:gradient elution
紫外检测器:ultraviolet detector,UVD
荧光检测器:fluorophotomeric detector,FD
电化学检测器:ECD
示差折光检测器:RID
光电二极管检测器:photodiode array detector ,DAD
三维光谱-波谱图:3D-spectrochromatogram
蒸发光散射检测器:evaporative light scattering detector,ELSD
安培检测器:ampere detector,AD
高效毛细管电泳法:high performance capillary electrophoresis,HPCE
淌度:mobility
电泳:electrophoresis
电渗:electroosmosis
动力进样:hydrodynamic injection
电动进样:electrokinetic injection
毛细管区带电泳法:capillary zone electrophoresis,CZE
胶束电动毛细管色谱:micellar electrokinetic capillary chromatography,MECC
毛细管凝胶电泳:capillary gel electrophoresis,CGE
筛分:sieving
绪论
释药系统(drug delivery system,DDS)
中国药典(Chinese Pharmacopoeia,ChP)
美国药典(The United States Pharmacopoeia,USP)
美国国家处方集(The National Formulary,NF)
英国药典(British Pharmacopoeia,BP)
欧洲药典(European Pharmacopoeia,Ph.Eup)
国际药典(The International Pharmacopoeia,Ph.Int)
良好药品实验研究规范(Good Laboratory Practice,GLP)
良好药品生产规范(Good Manufacture Practice,GMP)
良好药品供应规范(Good Supply Practice,GSP)
良好药品临床试验规范(Good Clinical Practice,GCP)
分析质量管理(Analytical Quality Control,AQC)
第1章 药物的鉴别试验
药物的鉴别试验identification test
一般鉴别试验general identification test
专属鉴别试验specific identification test
灵敏度sensitivity
最低检出量minimum detectable quantity
最低检出浓度minimum detectable concentration
第2章 药物的杂质检查
巯基醋酸mercaptoacetic acid
古蔡Gutzeit
二乙基二硫代氨基甲酸银siliver diethyldithio-carbamate
硫酸灰分sulphated ash
炽灼残渣residue on ignition
热重分析法thermogravimetric analysis,TGA
差示热分析法differential thermal analysis,DTA
差示扫描量热法differential scanning calorimetry,DSC
碱性酒石酸铜试验Fehling’s reagent
异红紫酸盐isopurpurate
2,3-二氨基萘2,3-diaminonaphthalene
4,5-苯并苯硒二唑4,5-benzopiazselenol
第三章 定量分析样品前处理与测定方法的效能指标
汞齐化法amalgamation method
氧瓶燃烧法oxygen flask combustion method
葡萄糖醛酸甙glucuronides
硫酸酯sulphates
血浆plasma
血清serum
全血whole blood
治疗药物浓度监测therapeutic drug monitoring,TDM
结合bound
游离free
缀合物conjugate
液-液提取法liquid-liquid extraction,LLE
离子对试剂ion pair reagent
离子对提取法ion pair extraction method
反离子counter
液-固提取法liquid-solid extraction LSE
半自动样品制备系统advanced automated sample processor,AASP
烷基化alkylations
酰基化acylations
硅烷化silylations
精密度precision
标准差standard deviation,SD orS
相对标准差relative standard deviation,RSD
变异系数coefficient of variation,CV
批内精密度within-run precision
日内精密度within-day precision
批间精密度between-run precision
日间精密度day to day precision
准确度accuracy
定量限limit of quantitation,LOQ
检测限limit of detection,LOD
选择性selectivity
专属性specificity
线性与范围linearity and range
重现性ruggedness
耐用性robustness
散布图scatter diagram
荧光偏振免疫测定法fluorescence polarization immunoassay,FPIA
第4章 巴比妥类药物的分析
溴化十六烷基三甲基苄铵cetyltrimethylbenzylammonium bromide,CTMA
氯化四癸基二甲基苄铵Tetradacyldimethybenzylammonium chloride,TDBA
第5章 芳酸及其酯类药物的分析
苯甲酸及其钠盐benzoic acid and sodium benzoate
布美他尼bumetanide
羟苯乙酯ethylparoben
丙磺舒probenecid
酚黄乙胺etamsylate
第6章 胺类药物的分析
第七章 杂环类药物的分析
二硝基氯苯反应Vongerichten反应
戊烯二醛反应K?nig反应
第8章 生物碱类药物的分析
生物碱alkaloids
阿片gum opium
扫尾剂tailing-suppressing reagent
蒂巴因thebaine
诺司卡品noscapine
竞争离子competing ions
亲脂性lipophicity
拖尾因子tailing factor
金刚烷adamantane
第9章 维生素类药物的分析
维生素vitamin
我英语不好,自己看也累的上,拿来和大家分享,有需要的尽管点
