lvguang20031501
第2楼2010/02/21
但是液面在0.05—0.10之间怎么读数呢 比如0.07 这个7也是估读出来的啊 再往后就没必要了 在百度百科上有这么一段:
根据仪器的最小分度可以分别采用1/2、1/5、1/10的估读方法,一般:
最小分度是2的,(包括0.2、0.02等),采用1/2估读,如安培表0~0.6A档;
最小分度是5的,(包括0.5、0.05等),采用1/5估读,如伏特表0~15V档;
最小分度是1的,(包括0.1、0.01等),采用1/10估读,如刻度尺、螺旋测微器、安培表0~3A档、电压表0~3V档等,当测量精度要求不高或仪器精度不够高时,也可采用1/2估读。
我以前也是估到三位的,可是看了又觉得不老对的,找了半天也没找到哪本书上讲过这方面的知识
