大笨狗 2008/03/07
[quote]原文由 [B]shuanghuo[/B] 发表: 谢谢楼上的解答 我的抛光时间一般是10秒为单位来控制 最后一道砂纸是4000的 但是抛30秒后划痕还去不掉 再抛20秒划痕去掉一部分但是麻点就出现了 不属于过抛吧应该[/quote] 这么说可能还是抛光剂的问题了。 如果麻点不是很多,不影响组织观察,那就可以了。
yonderyyh 2008/03/05
分析下氧化铝是不是有啥子问题哟!?
山人 2008/03/05
楼主的题目可能是问题的原因,是不是与温度有关?………
一苇 2008/03/05
可能是以下两点: 1.不锈钢本身材质有问题,不致密有小孔. 2.抛光粉粒度不均匀,有大颗粒.
qiteboy 2008/03/05
放大倍数多少?
wrj
第8楼2008/03/06
这位大狗朋友说的抛光方法比较细,做出来的样相信是很好的.是日资企业吧.
我就从原因上分析一下吧.因对你的具体情况不清楚,所以只能对图片分析了.
1.从图片上分析:看起来是样品内的夹杂相当的多,在抛光过程中脱落形成的坑.你可尝试抛光时间短点,不要怕有划痕,在观察分析.
2.你的抛光剂不太合适,因为没用过,不能确定.条件允许还是换了.
3.你抛光方法有问题,如力度.时间.湿度.其中抛光时间的影响最大.
如果你以前做过但没出现过这种情况.可能是夹杂问题.你可以短时间内轻抛光.如果是没做过的钢种,你可用大狗朋友的方法.
我个人认为是材料问题,疏松夹杂严重.
