thmorgan
第9楼2008/03/12
你好,我们有进口的紫外分光光度计,我帮你推荐NanoDrop公司的NanoDrop ND-1000紫外分光光度计,特别的好用又简便。
技术参数:
特 点:
1、检测只需1微升的样本,适用于极微量样本的检测 ;
2、直接使用加样器将待检测样本加在检测的表面上,无需使用比色皿和毛细管;
3、不浪费样本,节省消耗品费用 ;
4、样本无需进行稀释,即可进行快速、简便的检测,检测范围宽 。
技术参数:
波长范围: 220-750nm ;
波长精度: 1nm;
分辨率: 3nm(FWHM at Hg 546nm) ;
其它: 1mm光程长度(可自动调整到0.2mm);
可检测低至2ng/μl的核酸;
可检测高至3700ng/μl的核酸 ;
吸光率精确度:0.003 absorbance (1mm光程) ;
吸光率准确性:1%(at 0.76 absorbance);
吸光率范围:0.02-75 (相当于10mm光程);
核酸检测周期:10秒;
体积:20cm×15cm×12cm。
如果您觉得不错,可以与我联系,联系电话:13810274607
