紫外可见分光光度计(UV)
xyq_lg2005
第1楼2012/07/30
这个UV-VIS一般都可以自动生成的,如果要手动算也是可以的,譬如测试苯胺的标准曲线,配制的浓度为1ppm、2ppm、5ppm,测试出来的对应的吸光度为0.042、0.077、0.193,利用Microsoft Excel软件插入图表-XY散点图,然后在散点图上点击右键,选择添加趋势线,在“选项”处选择显示公式,显示R平方值(即为线性相关系数),即可得出计算公式,含斜率、截距等,y=0.03796x+0.00278,线性相关系数为0.99963。不知楼主是否是要了解这个呢?
tutm
第2楼2012/07/30
楼主如果是想知道究竟是怎样计算出来的话,那最好要看下数理统计方面的书籍了,这是试验离散数据的线性回归分析,或最小二乘法的分析。
容百川
第3楼2012/07/31
用EXCEL来做,零点浓度、20%、40%、50%、60%、80%、100%量程浓度标准品拿来测,每个标准品对应一个吸光度,都录入EXCEL,用散点图,点线性公式显示还有R2,公式显示出来就有斜率和截距。这个斜率和截距以及R2都是根据最小二乘法、统计公式计算出来的,能懂最好,不懂也没关系。只要知道EXCEL就可以计算就好了,会用至上!
争挣的天空
第4楼2012/11/25
我从分光光度计上测得含量是1.0ml 含量是0.0086 吸光度0.076 1.5ml 0.0129 0.140 2.0 0.0172 0.266 3.0 0.0258 0.368怎么用Microsoft Excel软件计算的具体怎么操作的我不会请教
一土
第5楼2012/11/30
有些有统计功能的计算器也可以,Excel最方便。
第6楼2012/12/08
这个在帖子中怎么教?还是在周围找个会用的人给你说下吧,不难的;再不然找本MS office教材看看也行。
chrisneil
第7楼2012/12/09
貌似网上有篇具体说明EXCEL怎么做曲线的。你可以搜下。
第8楼2012/12/10
我之前下过。刚翻出来了。
桌子下面少个八
第9楼2012/12/10
现在的仪器一般都能自动计算吧?不行的话用最小二乘法来算也不麻烦,利用上面的表格来做就更方便了。
