直读光谱
zhudong168
第1楼2008/03/07
更换标样,是仪器非常非常关键的工作直接影响到以后分析的准确性,通常的做法是请ARL专业的工程师来做这个工作。在北京、上海都有ARL的代表处
zengbin1969
第2楼2008/03/12
你的标样是随仪器带来的,对吧?它是用来标准化校正强度的。如果其中一块用完,可以向北京办事处沈东辉女士联系购买即可。
dongyu2171
第4楼2008/03/13
购买原标准样品
dongsg
第6楼2008/03/29
购买沈东辉的样标太贵了,一个样标2万多。
eclipseevo
第7楼2008/03/31
標樣可以單一更換,不過一定要重新設定才會準,不過一個要二萬多太貴了,有需要我可以報價給你參考,參考參考.
wangyanyun
第8楼2008/04/01
如果不是标准花样品,就只换一个就好了
第9楼2008/04/02
不知道如何与你联系,我的联系方式是:dongsg14@126.com,谢谢
ml5961ml
第10楼2008/04/11
标准化样品也可以单个更换的呀?
ttjszxlg
第11楼2008/04/11
请ARL的工程师做吧。
老头
第12楼2008/04/11
不是标样吧?好像是标准化试样吧?到公司去买吧。更换要小心呀!lg
