直读光谱
mlb2003
第1楼2014/08/20
1号为一个样品,2、3、4为另一个样品,只是使用的取样器不同,样品的成分基本一致
第2楼2014/08/20
激发点也都是正常的
sonne86400
第3楼2014/08/20
有的部分元素差的还是蛮大的 测下标样看看曲线
青岛澳信
第4楼2014/08/20
8个“小于号”检出限高些了,刚开机没多长时间,氩气纯度可好?铝合金样品?
dfgj
第5楼2014/08/20
应该同是钴基吧?怎么差这么多啊,没有化清渣?是炉中的还是成品的样?
chemchenxj
第6楼2014/08/20
孟版主测的是什么材质的样品?Co的浓度怎么变化那么大?既然激发斑点都是正常的,那就先查看下绝对强度再寻找原因吧
wccd
第7楼2014/08/20
样品有问题?
沧海青城
第8楼2014/08/21
感觉还是样品的问题
第9楼2014/08/21
嗯,只有测试这个样品会出现这种情况,还没有找到是什么原因
第10楼2014/08/21
仪器一直开着,同时测其它的样品没有这种情况,Co基的啊
