直读光谱
草原之恋
第1楼2011/07/23
这个检出限和仪器有关,现在型号较多,所以检出限各异,一般都是分析固体,如合金钢、生铁等,其原理是原子发射,是一种间接计算的方法,火花发光经色散系统分光处理后由光电转换器件转换为电信号,最后经检测系统显示出来。
理想S
第2楼2011/07/23
那这种设备能精确测出锡铅焊料的含量吗?如果能分析的话,检出限能达多少呢?
ionbaby
第3楼2011/07/25
可以测的,能达到ppm级,要求不高的话不如买个X荧光半定量比较舒服
第4楼2011/07/25
我之前没接触过此仪器,那火花源光谱仪测这种高含量的锡铅合金,需要建立标准曲线吗?还是测试和X荧光差不多,只要仪器内建立好标准曲线,就可以做了呢?这种方法测试准确度高吗?
第5楼2011/07/26
跟荧光差不多,是内置曲线,做一下校准就行了,时常用控样标一下,含量的话要看有多高了,一般没问题,准确度是可以的。
wccd
第6楼2011/07/26
去下个这个“仪器检测限和方法检出限 ”看看:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/142117.shtml
