活到九十 学到一百
第1楼2008/03/07
应该按照GB6682中的要求对几个项目进行测试,判定是否符合要求,并作好记录.
一级水用于有严格要求的分析实验,如液相色谱分析用水等。
二级水用于无机痕量分析,如原子吸收光谱分析用水等。
三级水用于一般化学分析实验。
国标(GB6682-92)的补充说明:由于在一级和二级水的纯度下,难于测定其真实的pH值,因此对一级和二级水的pH值范围国标不作规定。
一级和二级水的电导率需用新制备的水在线测定。
由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物和蒸发残渣,故国标对其限量也不作规定,可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
国标对一、二级水电导的测试方法有明确的规定:用于一、二水测定的电导仪,需配备电极常数为0.01—0.1cm-1的在线电导池,并具有温度自动补赏功能。
老兵
第4楼2008/03/09
实验室用蒸馏水最关键的指标是电导率,请看附件我们的实验用水记录。其它无有机物或无氨水等特殊用水还需按相应的方法另做定性检测。实验用水制备和质量检验记录
