立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
马弗炉日常使用及维护,这几大雷区可千万不能忽视!
yayicuo
2023/10/23
私聊
实验室认可/资质认定
马弗炉实验室基础实验设备,结构原理简单,操作容易,但是,操作不当也会出现使用故障。接下来,小编就其使用方法和日常维护保养等方面跟大家进行一下探讨,希望大家能在正确使用马弗炉的同时学会如何维护和保养。
马弗炉的分类
马弗炉(Muffle furnace)主要用于燃料测定水分、灰分、挥发分、熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。在食品、环境、制药等方面也常有用处。
马弗炉根据其加热元件、使用温度和控制器的不同有以下几种分类:
1、按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉。
2、按使用温度来区分一般分为:1000度以下箱式马弗炉,1100度~1300度马弗炉(硅碳棒马弗炉), 1600度以上用的是硅钼棒马弗炉。
3、按控制器来区分有如下几种:PID调节控制马弗炉(可控硅数显温度控制器),程序控制马弗炉(电脑时温程控器)。
4、按保温材料来区分有:普通耐火砖马弗炉和陶瓷纤维马弗炉两种。
日常维护保养注意事项
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度500℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干扰。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
7、使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
使用安全技术操作规程
1、使用时切勿超过本电阻炉的最高温度。
2、装取试样时一定要切断电源,以防触电。
3、装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
4、禁止向炉膛内灌注任何液体。
5、不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样。
6、装取试样时要戴手套,以放烫伤。
7、试样应放在炉膛中间,整齐放好,切勿乱放。
8、不得随便触摸电炉及周围的试样。
9、使用完毕后应切断电源、水源。
10、未经管理人员许可,不得操作电阻炉,严格按照设备的操作规程进行操作。
灰分检测的注意事项
1、样品经初步灼烧后取出冷却,可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水(不可直接洒在残灰上,以防残灰飞扬)使水溶性盐类溶解,被包住的碳粒暴露出来,在水浴上蒸干,置于120℃~130℃烘箱中充分干燥(充分去除水分,以防再灰化时,因加热使残灰飞散),再灼烧到恒重。
2、把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时,要在炉口停留片刻,使坩埚预热或冷却,防止因温度剧变而使坩埚破裂。
3、坩埚钳在钳热坩埚时,要在电炉或马弗炉上预热片刻。
4、灼烧后的坩埚应冷却到200℃以下再移入干燥器中,否则因热的对流作用,易造成残灰飞散,且冷却速度慢,冷却后干燥器内形成较大真空,盖子不易打开。
5、当坩埚放入干燥器后,先盖上盖子,再慢慢推开盖子,放出空气。这样重复数次,把盖子盖紧并冷却至室温。
6、从干燥器内取出坩埚时,因内部成真空,开盖恢复常压时,应该轻放,使空气缓缓流入,以防残灰飞散。
相关话题
新版《资质认定评审准则》中规定完整的CMA报告要包含哪些内容?
新准则对标题:评审组现场评审时发现,实验室2021年的内部质量监控计划中采用留样再测的方式进行内部比对,质控计划中规定,两次结果的允许误差“控制在5%范围内”,但机构不能提供该技术评价指标的理论依据。
3
对于长时间没有开展的检测项目实验室应该如何处理?
4
作为质量监督员的你要想成为质量主管还有多远的路要走?
作业指导书的重要性分析
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2023/10/24
使用马弗炉有几大雷区可千万不能忽视!学习中了解更多。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算
已应助
2024/02/01
【讨论】实验室的原始记录样式
2008/06/23
合格证上需要有检验日期吗?
分享
2024/04/06
三方环境监测实验室
原创
2015/04/23
如何拿下涂料VOC项目的CMA资质
悬赏帖
2016/11/23
环境检验项目类别大类是如何分类?
求助
2016/05/04
CNAS扩项申请的典型报告和标准方法确认如何进行
求助
2016/10/20
CMA经营权怎么理解?
原创
2013/04/07
【我们不一YOUNG】+新人员能力提高的途径有哪些?
原创
2024/07/06
校准机构出具的测试报告能满足检测实验室设备的溯源性要求吗
求助
2024/07/06
实验室仪器设备的问题与风险
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+检测报告错误风险规避技巧
分享
2024/07/06
方法验证的人员要满足什么样的资质要求?
分享
2024/07/05
关于发布和实施CNAS-GL056:2024《植物检疫领域检测鉴定过程可追溯性指南》的通知
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+玻璃仪器能否只验收不校准?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ 设备保养都是保养啥?
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
国家质量标准实验室管理办法
分享
2023/10/23
气质联用仪需要准备备用电源吗?
已应助
2023/10/23
凯氏定氮的质控
第十六届原创
2023/10/23
新人求助,标准对应
原创
2023/10/23
天津大学近红外光谱课程免费看!!
分享
2023/10/23
实验室管理中示波器的维护
第十六届原创
2023/10/23
1121.3中机械组成的测定中,烘干土的计算公式问题
已应助
2023/10/23
ICP光谱仪测锂盐中的钾元素RSD控制不下来怎么办?
已应助
2023/10/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
