气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/08
请检查以下内容:1.进样针是否堵塞或漏气;2.进样隔垫是否漏气;3.柱子接检测器端是否漏气;4.气路系统(包括空气氢气)各部分比例是否变化;5.检测器喷嘴是否堵塞;6.氢焰电极污染(氧化硅沉积)。至于其他的信号衰减、进样量变化等你说没有改变就不考虑了。
cissy_wang
第2楼2008/03/08
除此之外,你可以检查一下你的分流平板是不是已经脏了,如果这样也有可能引起你所描述的问题
第3楼2008/03/08
还有电源电压有没有变化也检查一下吧。
fenxigong
第4楼2008/03/08
谢谢!我试试看!
wwwcom
第5楼2008/03/09
该情况通常是进样口及毛细管柱接口螺帽松动所至,将进样口螺帽和柱螺帽稍微拧紧一下即可解决。
美食城
第6楼2008/03/10
再多进几个样看出峰如何变化?
羽香
第7楼2008/03/11
你的情况我也遇到过。是手动进样针进样吗?你的进样针用的次数多,漏气了,那么你进样量就与以前有差别了,量不够,自然峰高上不去啦。你有没有拿根新针再看看。
