【讨论】你是如何选择进样方式的?
  • 老多_小多
    2011/03/23
气相色谱(GC)
  • 如果你要测试的样品可以采取不同的进样方式都能进行测试,比如使用:
    1、手动进样系统微量注射器
    2、液体自动进样器
    3、阀进样系统、气体进样阀
    4、吹扫捕集系统
    5、热解吸系统
    6、顶空进样系统
    7、热裂解器进样系统
    你会选择哪种,为什么?
  • 该帖子已被版主-阿宝加1积分,加2经验;加分理由:不错的话题!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/23
    不同的分析领域有不同的方法,不同方法规定了不同的进样方式
    像我们都是手动进样,微量注射器
    液相有自动进样器
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/03/23
    我们现在都是六通阀自动定量的啊
  • qqqid
    第3楼2011/03/23
    样品和待测组分确定以后,进样方式的选择一般就只有1--2种了。
    如果检测方法比如国标指定了进样方式,那就没有选择了。
  • coffee8
    第4楼2011/03/23
    我们都是用的液体自动进样器
    似乎是比较简单的一种吧
  • acrylonitrile
    第5楼2011/03/24
    1、手动进样系统微量注射器
    2、液体自动进样器
    3、阀进样系统、气体进样阀
  • yzguo
    第6楼2011/03/24
    2、液体自动进样器:可以直接进样的液态样品
    3、阀进样系统:可以直接进样的气态样品
    4、吹扫捕集系统:水中痕量挥发性有机物
    5、热解吸(我们是热脱附)系统:现场吸附采样的大气中痕量挥发性有机物
    6、
    顶空进样系统:水中微量挥发性有机物
    以前用手动进样,但液体自动进样器的重现性更好,结果更可靠,而且还解放劳动力。
  • qiuxingwei
    第7楼2011/03/24
    我们都是按照方法进样啊,没有的选择啊
  • 独钓寒江雪
    第8楼2011/03/24
    我喜欢阀进样系统、气体进样阀
  • 阿宝
    第9楼2011/03/24
    那是因为你的样品是气体,不过气体分析的时候好像也有用气密进样针的
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:我喜欢阀进样系统、气体进样阀
  • wangying800815
    第10楼2011/03/24
    我们都是用的液体自动进样器
