一苇
第1楼2008/03/08
方法检出限一般有以下两种: 1.以渐低的浓度,直到S/N=3时的浓度即是 2.以预估的检出限的3~5倍浓度做加标,连续7次平行,算出标准偏差SD,则 MDL=3.143*SD
阿du
第2楼2008/03/09
楼主的方法是可以的,用一个标样重复多次测定就可以了,重复性的变动系数2%以内就可以了。后面的工式也对的。
luoxiandong
第3楼2008/03/09
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080223/1169650/
nmt05
第4楼2008/03/09
方法检出限一般有以下两种:1.以渐低的浓度,直到S/N=3时的浓度即是2.以预估的检出限的3~5倍浓度做加标,连续7次平行,算出标准偏差SD,则MDL=3.143*SD
