其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/06/11
由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS.cm-1,电阻 为18.3MΩ.cm(25℃)。 水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。对于常用 的1μS.cm-1的蒸馏水而言大约为+2.5%-1。
wilsonweic
第2楼2006/06/11
同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问
thl315
第4楼2006/06/14
电阻率和电导率五为导数关系。超纯水机声称可达18MΩ,我实测有1uS. 远没达到0.05uS。不知是怎么回事。
chunlin
第5楼2006/06/15
谢谢!我查了,好像是因为你在测的时候肯定有二氧化碳溶解进去了,所以电导率增加。
枫叶
第6楼2006/06/27
我以前测过经RO机出来的水,电导率是在2个西门子以下
sujun7051505
第7楼2006/06/27
我们的原水电导率在700多了
gwx_00016
第8楼2006/06/29
测纯水的电阻率最好是封闭式测量,不能接触空气,否则灰尘及可溶性气体会使测量结果偏低.
tianru的爸爸
第9楼2006/07/04
电阻率和电导率互为倒数关系。在线测定,应该会更低。
猪宝宝
第13楼2006/07/17
电导率的测量一定要在线检测。纯水只要一接触空气,其电导率值会升高。
