原子吸收光谱(AAS)
去年冬天
第1楼2010/12/16
帮你把帖子转到原吸版块希望得到专业人士解答。
ldgfive
第2楼2010/12/16
这个不需要调回来,不影响测试的
yoki
第3楼2010/12/16
[div][/div]帮你把帖子转到原吸版块希望得到专业人士解答。[/quo谢谢你,去年冬天!
悠旸
第4楼2010/12/16
波长偏差不是在0.2nm之内吗?应该不会影响测试样品。氘灯的寿命1000小时左右,可以计时做参考(一般软件日志内有此功能),还有就是检测氘灯扣背景的噪声是否合格,由此来判断氘灯寿命是否到期。
qianghua_ustc1
第5楼2010/12/17
不需要调回。
秋月芙蓉
第6楼2010/12/17
这是仪器的正常自检,直接做就可以了
arvid2007
第7楼2010/12/17
楼主,你的波长偏差没有查出范围喔,应该没影响吧
天涯就是天地
第8楼2010/12/17
没什么影响的啦,还不放心,你可以调下。
桌子下面少个八
第9楼2010/12/17
正常范围,没问题。每次谱线搜索都不会是刚好那位置的,只要符合要求就没问题了
beike
第10楼2010/12/17
JJG694-2009原子吸收分光光度计检定规程要求只要误差不超过0.5nm就没问题,不影响测量的。楼主的仪器不定期做计量检定吗?
