gwhlk
第1楼2008/03/16
有可能跟D2有关!!
核桃
第2楼2008/03/16
流动相脱气不好或者是混合不好,温度不稳定柱平衡问题、样品溶剂与流动相匹配问题灯能量问题
ggxxdd2000
第3楼2008/03/17
我同意楼上的分析
雪妖
第4楼2008/03/18
这种情况一般是流动相里有不太混溶的成分,充分混合,多跑一段时间.
浪子回头
第5楼2008/03/23
我脱气半小时以上,不应该出现问题啊。还有就是,我以前用一样的方法,做一样的物质,没出问题,这个就出问题了,应该不是脱气还有不混溶的问题吧,以前都做的好好的。我就听到滴答的滴水声,但又看不到在哪,哎?谁帮帮我啊
colindrj
第6楼2008/03/27
能量问题,不是灯能量不够,就是机器老化,要么就是池污染
第7楼2008/03/29
我听到滴答的滴水声,有没有可能是因为漏夜而产生的基线呈锯齿状呢?
阿du
第8楼2008/03/29
如果泵有漏液,应该能看到压力的波动,保留时间可能也会变化,有没有观测到呢?看看柱塞杆密封圈有没有磨损。你的氘灯用了多久了?看下参比能量够不够。监测器接地情况,电源稳定,周围有无强干扰源等。
tanggangfeng
第9楼2008/03/29
检查下氘灯能量
handan518
第10楼2008/03/29
这是个难问题,有能解决的吗?
