【求助】如何检测10PPM的杂质?
气相色谱(GC)
  • 一种液体样品(不是溶液),需要控制其中的一个有毒物质在10PPM以下,用气相怎样检测,如何配10PPM的溶液?有毒物质已经买到样品(含量95%)。请各位大虾指教!谢谢!取10.5毫克稀释到100ML,是不是10PPM的标样~
  • 阿du
    第1楼2008/03/09
    你可以分步稀释,先称取0.1克标品,用你的纯液体(不含该有毒物质)定容道100毫升,此时是1000ppm;再移取1毫升1000ppm的标液定容到100毫升,此时即为10ppm的标液。(具体多少ppm根据你称量的标品计算)
    你以10ppm的标液重复多次进样,取其峰面积平均值,即为10PPM该有毒物质在该条件下测定得到的标准峰面积(或计算得出10ppm的峰面积)。以后同样条件的样品测定,只要峰面积小于该标准峰面积即可判断小于10ppm。
    当然,你要保证你的测定条件的检出限比10ppm小,最好是定量限也比10ppm小。
    还有,如果需要准确定量,可多配不同浓度的标液测定作成标准曲线,以后可据此计算定量。
    snowking 发表:一种液体样品(不是溶液),需要控制其中的一个有毒物质在10PPM以下,用气相怎样检测,如何配10PPM的溶液?有毒物质已经买到样品(含量95%)。请各位大虾指教!谢谢!取10.5毫克稀释到100ML,是不是10PPM的标样~
  • luoxiandong
    第2楼2008/03/09
    这题目中的“液体”很抽象,呵呵。有难度啊,
    能不能具体点啊,
    这个液体是不是有机液体啊,能进气相分析?是否干扰被测物?
    呵呵,题目太大了,可以以此为题写一本书了。
  • snowking
    第3楼2008/03/09
    谢了,现在的问题是我们没有纯液体样品A,做出来的都含有有毒物质B,能不能引入另一种溶剂,来配10PPM的溶液~我们现在用另外的溶剂C来配10PPM的溶液,取10mgB溶到10mlC中,这样是不是1000ppm,这时峰面积为6.5,但是当稀释到0.5mg/ml时,峰面积就很小了,当再稀释时就不再出峰,是不是气相的检出线太低,或者灵敏度太低,有没有办法使其能够检测到10PPM?很头疼啊~
  • snowking
    第4楼2008/03/09
    是我们做的一个产品是有机物质,一种酯类物质,常温时是液体,密度大约1.4g/ml,其中杂质太多,当检测时,干扰太多,时常有峰重叠!
  • 阿du
    第5楼2008/03/09
    可以用其他溶剂配的,自己计算一下就OK了。
    检测限太高的话,可以调整一下条件的,比如增大进样量、减小分流比、减小信号衰减等。做到10ppm的被测物质能明显与噪音区别就好了(至少2倍噪音高度以上)。
    snowking 发表:谢了,现在的问题是我们没有纯液体样品A,做出来的都含有有毒物质B,能不能引入另一种溶剂,来配10PPM的溶液~我们现在用另外的溶剂C来配10PPM的溶液,取10mgB溶到10mlC中,这样是不是1000ppm,这时峰面积为6.5,但是当稀释到0.5mg/ml时,峰面积就很小了,当再稀释时就不再出峰,是不是气相的检出线太低,或者灵敏度太低,有没有办法使其能够检测到10PPM?很头疼啊~
  • 阿du
    第6楼2008/03/09
    这个可能需要继续优化你的GC条件,或样品需要预先处理。但如果不影响你要测定的东西那也没什么大碍,可以不用考虑。
    snowking 发表:是我们做的一个产品是有机物质,一种酯类物质,常温时是液体,密度大约1.4g/ml,其中杂质太多,当检测时,干扰太多,时常有峰重叠!
  • snowking
    第7楼2008/03/09
    谢谢大虾的指教~
  • qiaoshi1981
    第8楼2008/03/09
    楼主的意思应该是,他的气相检测器对该物质的检出限太高了,5楼说得有道理,再不行换个检测器试试(如果有条件的话).
  • cuiyuchong
    第9楼2008/03/10
    对于PPM浓度可理解为100万分之一,一般有两种,一种的质量比,一种的体积比。你所配的既有质量又有体积,这叫质量体积比浓度,与PPM是两回事。对于液体样品,一般配质量比的PPM,您可以先配1/10的,再逐步稀释为1/1000000,注意不要忽略您的标准物质的纯度。
