气相色谱(GC)
irischn
第1楼2010/12/01
你用的是哪个型号的仪器?一般突然出现这个问题,基本上是分析条件有改变,可能你没注意到。以前我碰到过一次,是仪器上设的柱子与实际使用的规格不对造成的,仅供参考。
阿宝
第2楼2010/12/01
2010是电子流量控制,保留时间的重现性还是不错的,当然是方法一致的前提下。仔细检查一下方法,恒线速度控制还是恒压控制?
xinhaoqi
第3楼2010/12/01
恒流还是恒压对毛细柱影响不大。老化一下柱子试试,可能是油样对柱子有影响
zhuxixi
第4楼2010/12/02
柱效差了,你柱子买多久了
wy28163824
第5楼2010/12/02
柱两头截掉一点,反接,老化一下会好些
戈壁明珠
第6楼2010/12/02
楼主,你的分析条件变了没有?样品经过前处理没有?观察一下你的样品峰色谱图,看看峰宽等参数有没有变化?计算一下组分的柱效。
nokia121
第7楼2010/12/03
你用的什么色谱柱,呵呵。衬管污染会不会造成保留时间前移,一般都是造成后移,呵呵。是不是气体控制方面出问题了,你校一下看看,再说。
第8楼2010/12/03
是的喃!得是其他条件没变的情况下出峰提前了才能确认是柱子的原因喃!粗心了
lxp4875
第9楼2010/12/03
柱效降低或者载气流速改变了
第10楼2010/12/04
保留时间前移的情况也是有的,主要看柱子分离的组分以及污染物的特性。有些污染物会屏蔽填料和组分的作用,自己和组分的作用较弱,会造成前移。
