立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱仪检测器调整一例【转】
老鱼
2008/03/10
私聊
气相色谱(GC)
我们实验室有一台HP5890
气相色谱仪
(A机),配FID,ECD,单填充柱进柱口,气体进样阀,另有一台HP5890-5971
气质联用仪
(B机),MSD多年前已经坏掉不用,只是单用它的FID,双分流不分流进样口。
这两台机器原来是不同科室分别购买,后来分析仪器合并后,A机由于有气体进样阀,主要工作是做空气样品,但是只用FID就行了,ECD长年闲置。B机的MSD多年前已经坏掉不用。我的计划是这样的:将A机的ECD装在B机上,这样可以利用B机的分流不分流进样口,再接毛细柱做分析,这样又多了种手段。(其它机上还有ECD,但是经常有样品冲突,总有不够用的感觉)。
我的步骤是这样的:
1. 拆A机上的ECD。
打开侧板,把信号卡拔出来。再拧松ECD上的所有螺丝(如果有柱要先拆掉),ECD的上盖,底座和主件共三样。主件上有两个东西要小心地拔出来,一个是加热杆,一个是测温杆,特别是后者,很容易碰断。加热和温控单元后各接两组线,拆开仪器的后板,将这两条线边拆边拉至仪器的右边一侧,定下所在的信号线所插在主板上的接头上焊点的位置,四条线都要记。
2. 找出B机上的温控线。
B机上的DET。A是FID,而DET。B的温度指的是质谱INTERFACE的加热套管的(我估计是一个模块通用的),拆开B机的侧板,从对应A机的DET。B的四根线焊点上观看(懒得看说明书,就用仪器对应着看算了),四根线果然是伸向机器的最左侧,就是MSD一端,而且花色也不同。一路拆下去,最后拆到了5971的加热套管,先把白色套管拔掉,里面是两个拧在铁管的铝块,螺丝钉已经全锈了。,全部拆开才能发现这里面的温控单元,果然也是一个加热一个温测,但是大小尺寸和ECD的完全不同,
只能破坏原来的线另接了。
3. 将ECD装在B机上
打开DET。B位置上的板,用裁纸刀切开可以容纳ECD底座的位置(安装时有一个向后拐的动作,所以要向多切一公分),安装底座,拧紧两个螺丝后,再从侧板处插入信号卡,接ECD主件上的一个卡口紧紧套在信号卡的接收端。再将ECD的盖子盖上,拧紧全部螺丝( 注意还有一个遮盖石英棉的小盖板不要忘记装)。
接A机的DET。B的四根温拧线剪断(留下足够长度并且封住端口),剥离胶皮,露出金属线,再接到B机原质谱INTERFACE的加热套管的温控线上(要焊接),由于B机的这个温控组线在靠MSD处是用信号接口联接的,所以只要拆下这一接头焊接就行了,不要造成再多一个断点。
将线压入线槽,盖上其它侧板。
4、其它
装好后要注意对原有缺口的封堵,如A机的ECD被拆走后,不是在上面加个板子就了事,在下面柱温箱处也有个洞口,如果不封好还会对相邻的DET。A有影响,所以要封住下面的洞,填充满石英棉,再盖上原盖板。同样,B机的5971MSD被搬走后,在温箱的内左侧也有一个洞口,这也要小心堵住。
HP5890的内部设置标配就是双检测器,所以检测器信号卡都有现在的位置安装,主要问题是在是温控线组上,如果原接头位置没有的话会很麻烦。
不过,安装ECD时不涉及气路的问题,也算省了很多事。
接头偶是请电工焊的,必竟焊太细小的东西我不太有把握,其它全是自己拆装的,给单位省了不少钱。
转自胖丁丁博客:http://www.sepublog.com/blog/?uid-6
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】新手入门-色谱基础理论3-速度方程
2009/03/20
标气配制问题
求助
2019/07/10
气相色谱仪
讨论
2021/12/20
【求助】物质出峰顺序
2008/03/07
救救孩子 8372总氟
已应助
2022/08/02
【求助】求助一化合物的分析方法
2010/06/28
【资源共享,免费领取】原创大赛——岛津(上册)精选合集,用户必收藏电子书
分享
2020/11/13
【求助】请教:如何准确称量10mg的药品配到10ml的容量瓶里?
2007/05/15
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【转帖】《福布斯》评出全球25个最脏城市 印度占两个
2008/03/10
【求助】(已应助)求助几篇英文文献
2008/03/10
【两会报导】政协委员:环保总局将升级为环保部
2008/03/10
【讨论】巯基氢的化学位移
2008/03/10
【求助】液相中关于倒峰
2008/03/10
【求助】求助!!!Delta Plus XP的离子源清洗方法!
2008/03/10
【求助】岛津UV-3150分光计 大家看看问题如何处理?
2008/03/10
【分享】CNAS发布2007年食品、玩具专项能力验证计划结果报告
2008/03/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
