气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/28
楼主,这类物质极性较强,因为羟基比较多。有可能会形成氢键导致沸点很高,气化比较困难,不妨试试硅烷化处理一下估计就会出峰,另外可以硅烷化处理后用DB-1做到300度试试出峰不。
yunzsep
第2楼2010/06/29
用OV-101的柱子。0.32口径气化230、检测250、柱温根据杂质情况做适当调整,可以试一下150--230的程升,该产品分析分析要注意高温分解
忧国忧民的老农
第3楼2010/06/29
乙酰化或硅烷化后用GC-MS分析一定行,DB-5MS色谱柱。
