vicou_chen
第1楼2008/03/10
应该是溶液中的负离子过多引起的
nnsss
第2楼2008/03/10
什么检测器,有吸收吗
zhengyi17003
第3楼2008/03/10
检测器是什么啊
立静致远
第4楼2008/03/10
碳酸钠的水溶液?
阿du
第5楼2008/03/10
15分钟出峰的物质在该波长下的吸收比流动相小就出倒峰了。
jumpingmango
第6楼2008/03/18
流动相配的碳酸钠溶液,紫外检测器
yhsun
第7楼2008/03/19
流动相有紫外吸收而样品则没有吸收。
wanjun-2008
第8楼2008/03/25
流动相的问题
tanggangfeng
第9楼2008/03/29
你的样品是哪类的。样品颜色是不是较深的?有一类化合物紫外吸收(你选择的波段)要比参比吸收弱,就会出倒峰。像偶氮类的基本出到峰!
gase001
第10楼2008/03/29
你检测样品的成分是?
