你的标准曲线做的好吗?我这两天也在做钾的含量测定,可是标准曲线老是向上弯曲,估计是钾的电离效应引起的,看来是不加入钠是不行了。你是怎样作的?
liuting558 发表:只有零点几个ppm,扣除空白后几乎为0,但应该是10-20ppm。
请大家帮我分析一下方法中有什么不对的地方:
1。试样分析
准确称取1g试样,置于聚四氟乙烯坩埚中,用少许高纯水润湿试样,加入10ml氢氟酸,2ml 1:1硫酸,低温分解试样,至刚冒白烟,稍冷却,在加入3ml氢氟酸,继续低温加热,蒸发至冒三氧化硫白烟,冷却,加入2ml 1:1硝酸,15-20ml水,温热,使盐类溶解。取下冷却,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。取20ml试液在火焰光度计上测定钾钠。
2。标准曲线绘制
准确称取0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ml氧化钠,氧化钾(0mg/ml)的标准溶液,分别至于同一的容量瓶中,各加入2ml 1:1 硝酸,用水稀释至刻度,摇匀,此标准溶液依次为2,4,6,8,10,12,14,16,18,20ug,在火焰光度计上测量光电流,绘制标准曲线。
