热分析仪
第1楼2005/02/17
一般在校正仪器时,取得是外延起始温度,因此应该用外延起始温度。但是据资料介绍,石蜡的熔融峰峰形不好,常用冷却曲线,取外延起始温度。
第2楼2005/02/24
一般小分子物质(如金属、药品、有机小分子等)的熔融峰峰形规整(又尖又高,基线接近水平),较多的取外推起始点,也可取峰值,但需要对峰值温度作热阻修正。高分子物质的熔融峰由于往往又宽又矮且形状不太规整(熔程宽广且往往存在熔融/重结晶,因此基线不太水平),一般直接取峰值(不须作热阻修正)由于过冷因素,降温段的结晶温度往往比升温段的熔融温度要低一些,有时低得很多,如果对于楼上留言不存在文字上的理解错误的话,我觉得不能用冷却段的外延温度来代替熔融温度。
第3楼2005/02/24
但是具体样品具体对待,可能石蜡这一样品有所不同,这就不清楚了
第4楼2005/05/12
好像还是没有说明到底哪个是溶点,我也是有同样 的困惑,我们用DSC检测200~5000分子量的聚合物质,峰形一般比较规整,有不规整的时候,怎么分析呢?为什么会出现不规整的峰呢?望赐教!
第5楼2005/05/16
峰形不规整大多是由熔融/重结晶引起的
第6楼2009/11/10
是否与石蜡的实际熔点值进行对比可得出结论?
第7楼2009/11/23
学习了,谢谢
第8楼2009/11/24
我们的经验是对石蜡,DSC冷却段的峰值与熔点基本相对应。
