无名 2008/03/11
[quote]原文由 [B]wensien[/B] 发表: 各位同行,大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铅都采用什么方法?希望大家能说的详细点,比如大家使用的谁家的硝酸?如果使用微波,是那个牌子的?电热板是谁家的?加多少酸?赶酸不?等等. 灌水的请不要发言.[/quote] 硝酸:上试GR 微波:CEM 电热板:Corning 加酸量:低于10ml 赶酸:微波消解后一般不赶酸(但是调整消解用的酸量) 平板消解后需要赶酸
yajuan6557 2008/03/31
[quote]原文由 [B]wensien[/B] 发表: 各位同行,大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铅都采用什么方法?希望大家能说的详细点,比如大家使用的谁家的硝酸?什么类型的样品(蔬菜\水果\水产品\矿石等),如果使用微波,是那个牌子的?电热板是谁家的?加多少酸?赶酸不?等等. 灌水的请不要发言.[/quote] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计: 瓦里安AA240 盐酸、硝酸:分析纯 电热板:上海,低温加热 样品种类:矿石 样品重量:0.2000克 溶样:加盐酸20ML低温加热,盖上表面皿,15min后加入5-10ML硝酸,半小时后半开表面皿,蒸近干,稀硝酸浸取
面对面想你 2008/03/11
[quote]原文由 [B]wensien[/B] 发表: 各位同行,大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铅都采用什么方法?希望大家能说的详细点,比如大家使用的谁家的硝酸?如果使用微波,是那个牌子的?电热板是谁家的?加多少酸?赶酸不?等等. 灌水的请不要发言.[/quote] 火焰法(根据测试样品的大致情况配置三个标准溶液如0.5,1.0,2.0mol/L); [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪型号:热电的AAS-S4; 硝酸一般用分析纯的就好了(我们用12ml王水,其中盐酸也是分析纯的),消解用的是爬温型,上升温度设置15分钟,温度设置180度持续20分钟,降温设置15分钟; 微波也是同楼上用CEM-MARS; 不用电热板的; 不赶酸的;
活到九十 学到一百 2008/03/11
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计: 瓦里安AA240,北京瑞利WFX-120 硝酸、高氯酸:分析纯,3+1 电热板:TP-2 样品前处理方法:称取适量样品,精确到0.0001g,缓慢加入混合酸15--20ml,放置过夜。在调压电炉或电热板上小火加热,待冒白烟,加大火力,保持微沸状态,若溶液颜色变深,补加硝酸。等消化液澄清,剩余约1--2ml时取下冷却。加蒸馏水10--15ml,加热赶酸。赶酸过程2--3次。然后转移定容,待用。
irisyan 2008/03/11
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计: AAS2000A型 振荡器:上海精密仪器有限公司 硝酸、盐酸:分析纯 硝化装置:SHSSIX20型 样品前处理方法:称取4g样品,精确到0.001g,置于瓷干锅中缓慢加热至炭化,在500℃高温下加热18h,直至试样呈灰白色。冷却,用少量水将炭化物湿润,加5mL硝酸,5mL高氯酸,用表面皿盖住,在砂浴或加热装置上加热,待消解完全后,去掉表面皿,至近干涸。加10mLmol/L盐酸,使盐类溶解,把溶液倒入50mL容量瓶中,用水冲洗烧杯多次,加水至刻度。用中速滤纸过滤,待用。
