求助:大家来帮帮我,谢谢!(石墨炉测农产品中铅)
原子吸收光谱(AAS)
  • 称0.20克左右质控样,用微波消解前处理,定容至20mL,用瓦里安220石墨炉测农产品中铅,加5uL磷酸氢二氨改进剂(20g/L)。结果:对于菠菜质控样因为铅含量达到10mg/kg左右所以结果还可以;对于大米粉质控样由于其含量只有0.024mg/kg,做出结果非常差,因为大米粉消解后应该浓度在0.24ug/L左右,可是空白浓度却达到了2ug/L以上。由于农产品一般铅含量都比较低,请大家帮帮忙,我已经不知道该怎么办了。谢谢大家!!具体情况如下(左右数据分别是300和500灰化温度下的数据):
    灰化温度
    350度 (仪器默认) 500度
    硝酸空白ug/L(直接配制20%硝酸测得)
    2.5    2.1
    1.8    2.3
    玻璃仪器空白ug/L(用20%硝酸浸泡、蒸发后测得)
    17.764 15.027
    0.316 1.257
    21.351 22.083
    样品空白ug/L(用水代替样品,一起前处理后测得)
    2.550 2.602
    1.317 2.474
    4.068 5.767
    97.031 93.527
    大米粉质控样ug/L(含量为0.024 mg/kg)
    3.406 3.992
    51.111 50.095
    7.655 8.481
    18.136 17.209
    菠菜质控样ug/L(含量为11.1mg/kg)
    80.386 74.021
    80.384 79.595
    73.243 75.128
    77.328 73.922
  • bqf75
    第1楼2006/08/16
    不怎么看得懂,每一项里面的数据各是什么意思?全是样品的结果吗?相差很大啊。
    比如:样品空白ug/L(用水代替样品,一起前处理后测得)
    2.550 2.602
    1.317 2.474
    4.068 5.767
    97.031 93.527 这是什么的结果?
    大米粉中的铅含量很低,就应该增大取样量,定容体积减小(可以用湿法消解)。
  • wooweida
    第2楼2006/08/17
    我今天称了0.5-1.0克的大米粉,微波消解,明天看看结果有没有改善。那两个90多的空白可能是被污染了吧,可是为什么铅怎么这么容易污染呢?别的元素都不会有这种情况
