气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/03/11
气体进样一般是用进样阀,不使用进样器。至于十通阀的使用建议参考仪器手册,不同的仪器规定是不太一样的,但总的来说是一个样品入口一个出口,找到入口就可以了。
大黄
第2楼2008/03/11
应该有定量环的吧,定量环的大小就是进样量的多少
xiaogua522
第3楼2008/03/11
好像对液体而言可以在软件上设置进样量
chengjingbao
第4楼2008/03/11
十通阀与六通阀是一样的,在每一个阀位,都有一对气路相通,十通即五对。找出这五对,再在下一个阀位,找出五对相通气路。两个阀位可定义为进样位和取样位。下面就可在这个基础上确定你的载气进出口、样品气进出口、跨接管、定量管,无用的出口可用堵头堵死。你的阀取样系统也就完成了。
第5楼2008/03/11
我附了一个十通阀取样气路图,希望对你有用简单的十通阀取样气路图
zhywku66
第6楼2008/03/11
谢谢大家的回复。那就是说进样量是通过阀门控制的。
