谢谢 受教了
wmj31(wmj31) 发表:1.比较看重这几些因素;稳定性,灵敏度,售后服务,故障率。
2.其实横向加热石墨炉没宣称的那么好。我们知道在同等条件下,石墨管的重量(尺寸)越小其加热速度越快,反之石墨管越大,其加热速度就会降低,而目前横向加热的石墨管其重量为纵向加热石墨管的五倍左右,所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。而且 横向加热石墨管由于其结构较复杂,很难制造出性能一致的石墨管,实际应用时容易造成石墨管性能均不一致的情况,而纵向加热石墨管,容易加工制造,能保证其一致性,因而性能稳定。
