紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/01/18
用已知的TiO2的溶液,可以配置成不同的浓度3到5个,测试后画出标准曲线.
第2楼2005/01/18
然后呢?接下来怎么办
第3楼2005/01/22
先用含要测的元素配置好不同含量的标准液,得出测量值后绘制出一条直线,用仪器测出未知样品的值,再从直线上查出其含量。
第4楼2005/01/22
配制出来的标准溶液浓度最好就跟未知样品相当。这样可以减少误差。TiO2可以买TiO2国家标准液进行稀释。方便又快捷~~`
第5楼2005/01/23
如果我所测的标准曲线的吸光度值范围比较大,在0.2-1.8之间,是不是不好?是不是范围窄一些比较好?我做亚甲基蓝的标准曲线的时候,选的蒸馏水做的标准液,也不知道对不对,请高手指点一下!
第6楼2005/01/23
他是没把这个基础搞清楚,假如你要用过氧化氢光度法测定TI的含量,那么你的标准是和样品处理一样基体的不同浓度的TI,即:和样品酸度相同,过氧化氢、其他试剂加入量相同的为本方法的标准溶液
第7楼2005/01/23
你到分析方法或资料中心去看一个用分光广度法测定的方法,以你的智力我相信你就会明白了
第8楼2005/01/25
标准溶液是做标准曲线时用到的每一种测试指标可以用同一种标准溶液,实际上不是用标准溶液,而是用标准溶液所测的标准曲线.标准溶液可以自己配,也可以买
第9楼2005/01/25
看看你的分析手续,上面应当写有的
第10楼2005/02/04
计算标准曲线的时候要扣除空白
