气体检测
大黄
第1楼2008/03/11
用是没用过,个人感觉热解析仪主要的还是重现性,只要这个没问题的话就还不错了,温控系统和气路稳定,控制准确是关键,至于老化箱,要求相对不是太严格。
活到九十 学到一百
第2楼2008/03/11
建议购买直接进样热解析仪及配套的老化箱,直接进样重复性好,检出限高,配套的老化箱可以同时老化6--10根吸附管,操作方便。
美食城
第3楼2008/03/13
我们用的是上分厂生产的HD-D热解析仪,最大的缺点是高沸点的组分不能进入色谱仪,原因就是结构不合理,解吸气走过的冷路径太长,都被冷凝在管路中了。要价也太高。
zxlyn
第4楼2012/05/15
HD-D确实是没有管路加温,不过可以用HD-E全程样品,管路,阀箱加温,重现性好,我做的RSD<2.2
xiangtui
第5楼2012/07/30
这个同时老化6、7根是怎么样的,不是一次只能进样一根么?
第6楼2012/07/30
请问一下热解吸仪的载气是直接流进色谱的吧?假如我想做色谱柱的老化,在解析仪这边需要怎么设置啊?进空管选2级脱附模式么?
