ztyzb
第1楼2022/11/29
楼主,HJ/T 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》对各吸收管结构、形状等进行了描述,具体如何使用依据相应分析标准的要求,个人经验环境标准中大多数对吸收瓶体积和颜色说的很清楚。大致判断原则如下:
1、体积选择:保证能够盛装标准中规定体积的吸收液且不会因为体积过大发生倒吸,一般与仪器连接端体积比较大;
2、颜色选择:需要避光的最好选择棕色,如二氧化硫和氮氧化物;需要观察颜色的如臭氧、氯气等最好用白色;
3、结构选择:一般溶液最好选择玻板吸收瓶,发泡均匀利于吸收,如二氧化硫、氮氧化物,此处氯化氢例外;浊液要用冲击式吸收瓶如硫化氢。
另外还要根据采样流量,一般小体积吸收瓶采样流量过大容易发生倒吸
Ins_b90981bf
第3楼2022/11/29
厉害,你好像啥都懂??
