气相色谱(GC)
东方逸
第1楼2008/03/12
虽然没用过GC-17A,但是仪器设置应该大体一样。应该可以设置参数使积分个数大于100,或者使前面的峰不予积分,只积分后面的100个。或者直接手动积分。
yangzhi188108
第2楼2008/03/12
由于没有工作站,全手工操作,色谱图都是打印的,也照着你上面的方法试过了,好像达不到预期的效果。我想要的就是我想要的峰被积分,而不要峰的不积分,
阿du
第3楼2008/03/12
本版的导览里有CR-8A的中文操作说明书,你可以下载学习。如果你不需要前面的峰,可以在时间程序里设置多少分钟以前不积分。具体操作:shift+pargam,然后上下键选择TIME.PRG(回车),然后输入0.1分钟(回车)选择INTEG(积分)OFF,然后输入你想开始积分的时间(回车)INTEG ON,即从这时起开始积分。
zm_sunsky
第4楼2008/03/12
我来学习一下。各位高手继续。
happy水中月
第5楼2008/03/12
需要先按正常的设置跑一个谱图,把你不要积分的峰的保留时间记下,然后按上面的操作,填入时间就可以。
tdp001
第6楼2008/03/12
先用归一法将全部峰打出,在根据列出的时间,重新修改积分表,将需要的峰时间输入,就OK,如果是只积分一段时间,可以列程序,是用的BASIC语言编辑,将时间锁定就行了
第7楼2008/03/12
强烈建议:虽然你的处理仪的峰处理效果不错,但使用下来一年的纸费用太贵,建议你配个电脑和一个工作站,N3000就行了,一般才5000元,照你使用的情况,一年一下的纸可能达到近1W了。
第8楼2008/03/12
在此谢谢了,我们考虑过换色谱工作站的事情,不仅仅是买电脑,据说还要跟换GC上的一个主板,还要买工作软件,算下来也好还几万的样子,我们测样也并不是很多,所以就将就,凑合着用了。
