皮皮鱼
第10楼2009/06/28
支持。
样品出峰时间基本不变,载气流速和柱流失问题可以排除。
样品组分峰高和面积明显增加。可能是方法选择错误,分流比过低;或者进样量过大两种可能。
溶剂组分峰高基本不变,峰宽明显增加,出现拖尾。可能是极性溶剂,新石英棉是未脱活石英棉,发生吸附;或者汽化室温度过低。
56两个小峰分离度明显下降,峰型正常,峰高增加。峰高增加可能是进样量增加,峰宽增加分离度下降可能是强极性组分石英棉吸附;或者是进样口温度低造成峰展宽。
解决:1、检查进样量和分流比,是否不小心用了不分流模式。解决所有峰面积增加问题。
2、检查进样口温度和石英棉,是否温度低,用错石英棉,解决拖尾和溶剂展宽问题。
