直读光谱
zhudong168
第1楼2008/05/04
光谱仪做出的碳比实际的低,非常正常,最可能的原因是1。氩气纯度低,要5个9的2。仪器的光学室真空度不好
zhzsd
第2楼2008/05/05
两个结果间的差值对光谱分析来说是可以接受的。当然你使用的控样组织结构、冶炼工艺、浇铸状态、化学成份是否一致或近似也是应该考虑的。
clt11
第3楼2008/05/08
2楼的同志说的极是,如果出现类似情况最好用红外碳硫仪校对一下,但是两个结果间的差值对光谱分析来说也是可以接受的。当然你使用的控样组织结构、冶炼工艺、浇铸状态、化学成份是否一致或近似也是应该考虑的,最好参照一下GB4336
pjhwode
第4楼2008/10/09
还得考虑到材质的冶炼问题的,这样的偏差其实是可以接受的.光谱仪的测量就是一个与标样的比较过程,这其间也会有误差的
我的地盘我作者
第5楼2008/10/10
OBLF光谱仪C含量的误差.
cctv000
第6楼2008/10/13
看看氩气 一般情况下都是氩气的问题 如果换完氩气最好做一下2点标准化在做空样校正 在做式样就准确啦
187174209
第7楼2009/02/15
建议你还是配个氩气净化机这样对你C的漂移问题就能解决只要氩气质量好,能达到5个9,并且很稳定,这样你的问题就应刃而解了
zhangdie
第8楼2011/05/02
问题怎么解决的..
weisir1983
第9楼2012/08/06
这种偏差是允许的。手工化验也少不了这种偏差何况是我们属于二类偏差光谱仪器呢。我想问楼主送了几个样品。偏差都是偏低吗?是不是只是个别的偏低。有的还偏高呢。你还可以把同样的样品送其它冶金所进行分析对比一下。只看一家说明不了什么
sunyangguang
第10楼2012/08/07
赞同2#考虑问题的全面性,佩服9#的知识渊博。
