气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2008/03/14
你氢气流量 和空气流量调解下能解决问题我想应该是富氧和氢气反应 是电子迅速增多具体的原理我也不是很清楚我们在座液氧中痕量烃的分析也会有这样的现象
cuiyuchong
第2楼2008/03/14
我的也是如此,进标样时,甲烷位置出倒峰,进丙烯样时,甲烷位置出峰,一直也不明白,但不影响分析样品。
chengjingbao
第3楼2008/03/14
我也做液氧中的痕量烃,没有发现此类现象。是否是柱子不同所造成的?
omipower
第4楼2008/03/31
进DB-柱,FID检测器也是这个样子。甲烷、空气、CO2都在同一时间出峰,而且是倒峰。
发哥
第5楼2008/04/01
我没有发现这样的情况,出倒峰我以为是六通阀切换时载气压力的变化引起的。
weihezj
第6楼2008/04/01
出倒峰是空气中的氧引起FID基流突然增大造成的,可以通过加入空气的流量来减少或避免出负峰,但有可能会以损失灵敏度为代价!
Insp_f13be9d0
第7楼2019/04/11
求助,我测出来的氧峰比甲烷峰大很多,这是怎么回事啊 怎么解决呢 求指教在线等!! 急!
