初心
第1楼2019/04/13
出峰这么快呀,把有机相比例降低或者降流速试试
牛一牛
第2楼2019/04/13
你这峰形不对称,看上去里面包了别的东西。而且响应这么低峰形还不对称,要从方法本身考虑,确认方法是否合适。
雨红星宇
第3楼2019/04/13
柱子合适吗?多半是柱子没选对哦,峰型差,理论塔板数很低哦
浪淘沙隐
第4楼2019/04/15
看了下磺草酮的结构,可能会存在烯醇式的情况,你可以试试降低或增加柱温,比如到45?。如果还不行,可以试试降低流动相pH,如使用0.1%TFA作为A相。
hujiangtao
第5楼2019/04/17
出峰这么靠前怎么峰宽还这么大
p3113799
第6楼2019/07/01
对比一下其他东西行不行 如果其他东西都没有问题,只有这一个不正常的话那就考虑一下是不是方法有问题呢
