分析化学
高卧东山
第1楼2008/03/13
硫代硫酸钠能和碘化钾反应么?不太可能吧,硫代硫酸钠和碘反应的产物就是碘化钾。如果是问与碘反应的当量,0.1N就是0.1mol/L硫代硫酸钠和溴水反应的话,0.1N是0.0125mol/L
lzjissun
第2楼2008/03/14
谢谢前辈!请帮忙:测定溴样品中溴含量时,加入碘化钾用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定溴含量时的反应方程式
无名
第3楼2008/03/14
Br2+2KI=2KBr+I22Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI此反应原理是通过碘化钾将待测样品中的溴全部转化成I2,然后用硫代硫酸钠进行滴定,淀粉做指示剂!按照反应结构应该是0.1N的滴定剂相当于0.05N的溴,与楼上提供的参考值有些差异,原因不明!
第4楼2008/03/14
海波可以直接与溴水反应,而且能将海波氧化成硫酸盐所以它的反应是Na2S2O3+4Br2+5H2O=NaSO4+H2SO4+8HBr但现在我估计就像环保说的,楼主的意思是指分步反应,是不是先溴水和碘化钾反应,再用海波滴定?楼主要说清楚啊
第5楼2008/03/14
他这个实验里面应该是加入过量的碘化钾,然后用硫代硫酸钠返滴定生成的碘!如果如你所描述的,那应该选择什么做指示剂呢,而且也没有必要加入碘化钾进行还原呀!
第6楼2008/03/14
你可以参考他在这里描述的问题!当然主要是因为他的描述不清楚!
第7楼2008/03/14
环保兄,问题是楼主并没有说这就是一个定量反应啊
第8楼2008/03/14
哈哈,咱俩被人捉弄了一下!好了言归正传,如果楼主用于定量测定,那么请参考我的解释;如果楼主只是试图描述反应类型,合并我和littlewing的想法,即含溴(Br2)样品和硫代硫酸钠溶液可能发生两种反应,一如littlewing所言,即直接与硫代硫酸钠的反应,二是如我所述,透过碘化钾发生的氧化还原反应!
猎获太阳
第9楼2008/03/14
学习中,与我所从事的相差太远,我做学。我认真
第10楼2008/03/14
小兄弟,不要灌水啦,如果差异很大,请潜水学,不然得不偿失哦!
