第5楼2005/03/26
你这个问题问的比较好,我想很多人用了稳压电源但是不知道这两种电源的区别到底是什么?我今天就现丑了大概和大家讲一下.
CWY参数稳压电源工作原理我就不介绍了上面的文章中已经说了很详细,简单的说一下参数稳压电源是集于稳压电源、抗干扰滤波器、输入输出隔离变压器为一体的稳压电源,因为它的成本要贵很多自然而然它的价格要贵很多了。这种电源一般应用在地电网要求特别高的情况下使用,比如航天部门、铁路部门、高档的分析仪器等等。
JJW净化稳压电源是采用正弦能量分配原理来工作的,一种性价比比较好的电源,价格属于中等适应的场合也比较广泛,因此很多企业单位都能用到。净化电源的工作原理就是带有滤波功能,消除电网的尖峰和噪声和稳压功能,成本低所以价格就低了。一般适合带中档的分析仪器设备。
还有什么大家不懂,可以直接问我。我会尽量帮助大家的。
第10楼2005/04/11
X荧光光谱仪、红外碳硫仪和直读光谱仪最好选用参数隔离净化稳压电源。根据这三种仪器的特性是属于感性负载,因为仪器在工作中都会产生高压为了防止仪器的冲击造成稳压电源的损坏。所以在选购稳压电源时最好留有一定的余量,最好的办法是在仪器额定的功率下扩大2.5倍至3倍来计算。
有的人可能会不了解,说为什么2500瓦的仪器配套一台3KVA的电源不就够了吗?其实这是一个很大的误解,其实3KVA并不代表是3000瓦。稳压电源在使用过程中也有一个功率因数的问题,一般的稳压电源的功率因数都在0.8左右。也就是说3KVA的稳压电源实际是功率是2400瓦,那这2400瓦是在标准电压下测试得到的结果(220V)。当电压不在220V的时候稳压电源自身的功率也会跟着下降,例如:我单位的电压现在是210或是230V的时候,那稳压电源现在能承受的功率大概在2000瓦左右。电压越低或电压越高稳压电源的功率就会一步一步的下降。
其实这种道理很简单,在举一个例子你们就会很明白的。当一个人吃一碗饭的时候他能背50斤的东西,当他吃半碗饭的时候你让他背50斤的东西他能背的动或者是他能不累吗?其实这和稳压电源都是一个道理的,很多用户在买了稳压电源之后说明书从来不看的。出现了故障之后都把所有的责任推脱到厂家的身上,自己一点责任没有(当然今天在这里不是说所有的用户做的不好,只要客户买了我们的产品我们就认认真真的去服务每一个用户,谁让客户是上帝呢?)
我记得帕纳科所有的X荧光光谱仪都是配套的都是我公司15KVA的参数电源,他们的仪器功率都只有几千瓦.
