食品常规理化分析
第1楼2005/01/19
不是有国家标准吗
第2楼2005/01/19
HPLC
第4楼2005/02/05
要看你们测什么指标,如果是微生物检测,有纸片法,或者是仪器等等方法。当然,微生物也分致病菌和非致病菌。如果是理化,如有没有毒素等等,则有仪器或者胶体金啊 等等。总之食品安全检测很大。像我们公司就是这一行的。
第7楼2005/04/12
食品安全检测包括:微生物法、液相法、气相法、GC-MS、LC-MS、ELISA法、原子吸收、原子荧光......。方法很多。涉及到国标、行标、进出口标准等等
第8楼2005/04/21
GB/T5009-2003
第9楼2005/04/21
看国标吧,两大本
第10楼2005/04/28
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100269/mostlylist.asp?IMShowNameID=C11286
第13楼2005/09/09
回答的那么多,其实都是些片面之词?这个问题切实太过宽泛,但是宽泛的问题有宽泛的回答。我的答案是:最主要有两种方法:第一为快速筛选法,第二为精切测量法。然无任何种方法,对检测不同的项目都可能用到不同的试剂,仪器或设备,就不是这个主题所能阐述的了,否则就只能写一本书来回答你这个问题!!!
