核磁共振技术(NMR)
ll1985313
第1楼2008/03/17
精确的话,可以加入与样品没有冲突的内标如:甲醇。
shaolm
第2楼2008/03/19
有时候,用内标会有些消极作用。 最好先测你的样品,比如扫描1000次,出谱。然后取出核磁管,再加二氧六环或者乙醇,再测,出谱。比较第一个谱图,一般二氧六环在62.5左右,就可以定标。这叫做两段法定标。这是今天上课,核磁老师讲的,肯定没错的。
celan
第3楼2008/03/20
这种办法误差会大,很少用。
第4楼2008/03/20
世纪可行,我这样做过。
zhj0181
第5楼2008/03/21
加0.03%的DSS,氢谱碳谱都可以定位移了,不会影响其它峰。
sunny817
第6楼2008/03/24
同意!
